Poser du carrelage n’est pas, à lui seul, un “travail d’économie d’énergie”. Résultat : faire intervenir une entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour un simple chantier de carrelage ne déclenche pas les aides publiques types MaPrimeRénov’, certificats d’économies d’énergie (CEE) ou TVA à 5,5 %. Ces dispositifs ciblent des postes précis qui améliorent la performance du logement (isolation, systèmes de chauffage performants, ventilation, audit, etc.), pas les finitions.
En revanche, le carrelage peut entrer dans le périmètre d’un projet éligible lorsqu’il est indissociablement lié à un geste subventionné (ex. isolation d’un plancher, rénovation lourde incluant une PAC et une VMC, etc.). Dans ces cas, certaines dépenses “annexes” sont admises, selon le programme et les règles de financement.
Quand les aides s’appliquent (et quand elles ne s’appliquent pas)
MaPrimeRénov’ : le carrelage n’est pas un geste éligible
MaPrimeRénov’ finance des travaux d’isolation, d’amélioration des systèmes (PAC, chaudières performantes hors fioul, VMC), d’audit énergétique, etc. Le carrelage n’y figure pas. Sauf cas ponctuels où il est strictement nécessaire pour achever un poste éligible (ex. reprise de sol consécutive à une isolation par le dessus), les finitions (carrelage, peinture, déco) sont exclues. Référez-vous aux listes de gestes financés et aux parcours en vigueur.
Point de contexte 2025 : MaPrimeRénov’ a connu des ajustements de calendrier et de règles cette année. Vérifiez la version en vigueur à la date de dépôt de votre dossier.
CEE (primes énergie) : focalisés sur la performance, pas sur la finition
Les CEE reposent sur des “fiches standardisées” (par exemple isolation des planchers bas, combles, parois, etc.). Le carrelage n’est pas une action CEE ; en revanche, l’isolation d’un plancher (fiche BAR-EN-103) peut être aidée. La pose d’un nouveau carrelage qui n’apporte pas de gain thermique ne l’est pas.
Éco-PTZ : attention à la notion de “travaux indissociablement liés”
Avec l’éco-PTZ (prêt à taux zéro), la réglementation autorise le financement de travaux annexes nécessaires pour réaliser un geste de performance (dépose/repose de revêtements de sols dans le cadre d’une isolation par l’intérieur, par exemple). Ici, un carrelage peut être finançable via l’éco-PTZ s’il est techniquement indissociable de l’opération énergétique ; à l’inverse, un remplacement “confort/esthétique” seul ne l’est pas.
TVA à 5,5 % : réservée aux travaux qui améliorent l’efficacité
La TVA à 5,5 % vise les travaux d’économie d’énergie et, sous conditions, les travaux indissociablement liés à ces opérations. Le carrelage ne bénéficie pas du 5,5 % s’il est décoratif ou indépendant ; il peut en profiter uniquement s’il est indispensable à l’exécution d’un geste de rénovation énergétique (ex. reprise de sol après isolation). Sinon, la TVA applicable reste celle des travaux d’amélioration non énergétiques (généralement 10 % pour un logement de plus de 2 ans).
Cas concrets : carrelage et aides, ce qui marche… et ce qui ne marche pas
1) Isolation d’un plancher + nouveau carrelage
Vous faites isoler un plancher par le dessus (ou refaites une chape isolante) pour réduire les pertes thermiques. La dépose/pose d’un carrelage peut être considérée comme indissociablement liée : elle suit l’isolation et n’aurait pas lieu sans ce geste. Ici, les aides ciblent l’isolation, et le carrelage peut entrer au financement (éco-PTZ) ou à la TVA 5,5 % selon conditions. Côté CEE/MPR, seules les parties énergétiques sont subventionnées ; les finitions restent souvent exclues de la prime, même si elles peuvent être finançables au prêt ou à taux de TVA réduit si l’administration les juge indispensables au geste.
2) Rénovation de salle de bains “confort”
Vous modernisez une salle d’eau (carrelage, receveur, meuble vasque) sans amélioration énergétique (pas de VMC performante ajoutée, pas d’isolation, pas de système d’eau chaude optimisé, etc.). Pas d’aides énergie : ce chantier relève de l’embellissement/confort.
3) PAC + plancher chauffant + revêtement
Vous remplacez une chaudière par une pompe à chaleur (geste aidé) et créez un plancher chauffant (qui peut être éligible selon le système et l’intégration). Le revêtement final (carrelage) n’est pas subventionné en tant que tel, mais peut être indissociablement lié au système si la mise en œuvre ne peut techniquement se faire autrement. La prime reste centrée sur la PAC (et éventuellement d’autres postes énergétiques).
Entreprise RGE et carrelage : comment choisir le bon pro (et le bon “domaine RGE”) ?
Le label RGE s’obtient par catégorie de travaux (isolation, chauffage, ventilation, etc.). Un carreleur “pur” n’a pas un RGE “carrelage” (ça n’existe pas) ; en revanche, une entreprise qui réalise de l’isolation de planchers, de l’ITE ou des systèmes peut être RGE sur ces domaines précis.
Pour sécuriser vos aides : choisissez un pro RGE dans le domaine exact du geste financé (ex. isolation des planchers bas, PAC, VMC). Le même pro peut coordonner les finitions (carrelage) ou les sous-traiter — mais la prime restera calculée sur les postes énergétiques.
Stratégie de devis : bien formuler vos lignes de travaux
- Distinguez clairement les postes énergétiques (isolation, PAC, VMC…) des postes de finition (carrelage, plinthes, joints décoratifs).
- Pour l’éco-PTZ et la TVA 5,5 %, faites préciser par l’entreprise quelles lignes sont “indissociablement liées” (ex. dépose/repose d’un revêtement suite à une isolation). Cela facilite l’analyse par la banque/l’administration.
- Anticipez l’ordre des travaux : on isole et on traite l’humidité/ventilation avant de reposer un carrelage définitif.
- Conservez toutes les preuves (photos, plans, fiches techniques) et exigez un dossier complet (attestations RGE, attestations de fin de travaux, factures séparées par postes).
Checklist rapide : carrelage et aides
- Mon projet intègre-t-il un geste énergétique ? (isolation, système performant, VMC, audit)
- Le carrelage est-il indispensable à la bonne exécution du geste énergétique (dépose/repose après isolation, chape isolante, etc.) ?
- L’entreprise est-elle RGE… dans le bon domaine ? (pas “RGE générique”, mais RGE isolation, PAC, ventilation, etc.)
- Mon devis sépare-t-il les lignes énergétiques et finitions, et mentionne-t-il les travaux indissociablement liés ?
- J’ai vérifié les règles à la date de dépôt (calendrier MaPrimeRénov’, fiches CEE, banque pour l’éco-PTZ, TVA) ?
L’essentiel à retenir
- Poser du carrelage seul n’ouvre pas droit aux aides énergie.
- Le carrelage peut être finançable ou à TVA réduite uniquement lorsqu’il est indissociablement lié à un geste de performance (ex. isolation d’un plancher).
- Les primes (MaPrimeRénov’, CEE) se calculent sur les postes énergétiques, pas sur l’embellissement.
- Faites appel à un pro RGE du bon domaine, structurez vos devis correctement et documentez le chantier.
