Tu veux un carrelage nickel à Diourbel ? Un truc qui tienne 10 ans sans se décoller, sans fissures, sans que ta belle-mère vienne te faire la morale parce que « ça fait cheap » ? Écoute-moi bien : 90% des problèmes de carrelage au Sénégal viennent d’une pose mal faite. Pas de la qualité des carreaux. Pas du prix. Juste de la pose.
Je sais ce que tu te dis : « Bon, encore un carreleur qui va me sortir son baratin… » Sauf que moi, je ne vais pas te parler de « savoir-faire artisanal » ou de « matériaux premium ». Je vais te dire exactement comment éviter de te retrouver avec un sol qui ressemble à un puzzle après 6 mois. Parce que oui, à Diourbel, les températures qui montent à 40°C l’été, les pluies de la saison des récoltes, et les sols en latérite qui bougent… ça ne pardonne pas.
Dans ce guide, tu vas apprendre :
- Pourquoi 80% des carreleurs à Diourbel et dans les régions de Louga ou Kaffrine font n’importe quoi (et comment les repérer avant de signer).
- Les 3 étapes critiques que même les pros oublient (et qui font la différence entre un carrelage qui dure et un carrelage qui se décolle).
- Combien tu dois vraiment payer pour une pose pro à Diourbel en septembre 2026 (spoiler : ce n’est pas 20 000 FCFA le m², arrête de te faire arnaquer).
- Où trouver des carreaux qui résistent à la latérite et aux termites (parce que oui, à Diourbel, les termites, c’est comme les mouches : ça existe).
Alors accroche-toi. Parce qu’à la fin, tu auras tout ce qu’il faut pour ne pas te planter. Et si tu veux un devis précis pour ton projet, je te donne le numéro d’un vrai pro (pas un gars qui pose du carrelage le week-end pour arrondir ses fins de mois).
Pourquoi ton carrelage se décolle (ou craque) en 6 mois ? Les erreurs qui coûtent cher
Premier constat : à Diourbel, la pose de carrelage, c’est comme construire une maison en bord de mer sans fondations. Ça tient… jusqu’à ce que la première grosse vague arrive. Sauf que là, la « grosse vague », c’est :
- La latérite : ce sol rouge qui gonfle quand il pleut et se rétracte quand il fait sec. Résultat ? Ton carrelage se fissure comme un vieux parquet.
- Les termites : à Diourbel et dans le centre du Sénégal, elles adorent le bois et le ciment mal traité. Un carrelage posé sur un support bouffé par les termites ? Bonjour les surprises.
- La colle pas adaptée : 70% des carreleurs utilisent la même colle pour tout. Sauf que poser du grès sur de la latérite, ce n’est pas la même chose que poser du marbre sur du béton. Et ça, ça se voit après.
Alors, comment éviter ça ? Déjà, fuis comme la peste les gars qui te disent : « T’inquiète, moi je fais ça depuis 10 ans ». Parce que :
- « 10 ans d’expérience » = souvent « 10 ans à faire la même erreur ».
- Un vrai pro te parle de préparation du support, pas de « rapidité ».
- Il te montre des photos de chantiers récents (pas des vieux travaux des années 2000).
Le test du « devis » : comment repérer un arnaqueur en 2 minutes
Un bon devis, ça se reconnaît à :
- Un prix au m² qui inclut TOUT : colle, main d’œuvre, découpe, jointoiement. Pas de « on verra après ».
- Une mention du type de carrelage et du support (ex : « Grès cérame 20×20 sur chape ciment armée »). Si c’est vague, c’est mauvais signe.
- Un délai réaliste : une pose de carrelage, ça prend 2 à 3 jours par pièce (pas 1 journée « parce que j’ai 3 autres chantiers »).
Exemple de devis réaliste pour 50 m² à Diourbel en septembre 2026 :
| Poste | Détails | Prix (FCFA) |
| Préparation du support (décapage, réparation, chape) | Inclut traitement anti-termites et armature si nécessaire | 30 000 – 50 000 |
| Pose de carrelage (grès 20×20) | Colle adaptée, découpe, pose avec niveau laser | 80 000 – 120 000 |
| Jointoiement et finitions | Joint époxy résistant à l’humidité | 20 000 – 30 000 |
| Total | 130 000 – 200 000 FCFA |
Oui, c’est cher. Non, ce n’est pas une arnaque. Un carrelage posé à 20 000 FCFA/m², c’est comme acheter une voiture à 500 000 FCFA et mettre de l’huile de moteur à 5 000 FCFA le litre. Ça tient… jusqu’à ce que ça lâche.
Les 3 étapes que même les pros oublient (et qui font la différence)
Tu veux un carrelage qui dure ? Oublie la pose rapide et la colle pas chère. Voici ce que 99% des carreleurs ne te diront pas :
1. La préparation du support : le vrai secret (et le plus chiant)
À Diourbel, 80% des problèmes viennent d’un support mal préparé. Voici ce qu’il faut faire absolument :
- Décaper le sol existant : si tu poses sur de l’ancien carrelage ou du béton fissuré, fais-le enlever. Pas de « on va coller par-dessus ».
- Traiter contre les termites : un produit comme le Termiguard (disponible chez les quincailliers de Diourbel, ex : Quincaillerie Ndiaye ou Bâtiment & Matériaux) sur les solives si tu es en surélévation.
- Faire une chape armée : surtout si ton sol est en latérite. Une chape en ciment + fibre de verre (2 kg/m²) coûte 15 000 FCFA/m², mais ça évite les fissures.
Combien ça coûte ? Entre 25 000 et 40 000 FCFA/m² selon l’état du sol. Oui, c’est un investissement. Non, ce n’est pas négociable si tu veux que ton carrelage tienne.
2. Le choix de la colle : ne laisse pas ton carreleur décider seul
À Diourbel, les carreleurs utilisent souvent :
- De la colle à carrelage basique (type Cemix ou SikaTop standard) pour tout. Sauf que :
- Sur de la latérite, il faut une colle résistante aux mouvements du sol (ex : SikaTop-107 ou Mapei Keraflex S1).
- Pour les carreaux grands format (> 60×60 cm), il faut une colle élastique (ex : Litokol Starlike).
- De la colle à prise rapide pour « gagner du temps ». Résultat ? Le carrelage se décolle en 1 an.
- Exige une colle adaptée au support ET au carrelage. Demande la fiche technique du produit.
- Vérifie que la colle est compatibile avec l’humidité (surtout si tu es dans une salle de bain ou une cuisine).
- Évite les colles « économiques » à moins de 15 000 FCFA le sac de 25 kg. Oui, ça existe. Non, ce n’est pas la peine d’en acheter.
- Utiliser un niveau laser (pas « à l’œil »). Un bon carreleur en a un. Un mauvais te dira « j’ai l’habitude ».
- Couper les carreaux avec une meuleuse diamantée (pas un marteau et un burin). Les bords doivent être nets, sinon la poussière rentre et ça s’abîme.
- Respecter les joints :
- Largeur : 2 à 3 mm pour du 20×20 cm, 3 à 5 mm pour du 60×60 cm.
- Type de joint : époxy pour les pièces humides (salle de bain, cuisine), ciment pour le reste.
- Laisser reposer 24h avant de marcher dessus. Oui, même si le carreleur te dit « c’est sec, tu peux y aller ». Non, ce n’est pas une légende.
- Quincaillerie Ndiaye (Rue 10, Quartier Résidentiel)
- Bâtiment & Matériaux (Route de Touba, près du marché Sandaga)
- Magasin Diop Carrelage (Derrière la mosquée de Diourbel)
- Des carreaux trop fins (< 8 mm d’épaisseur). Ils se fissurent au moindre choc.
- Des lots avec des défectueux (bords ébréchés, couleurs qui ne matchent pas). Exige d’ouvrir au moins 3 cartons avant d’acheter.
- Des imitations de marbre à prix cassé. Si c’est moins de 20 000 FCFA/m², c’est du plastique.
- Carrelages du Soleil (Route de Pikine, Dakar) – Spécialisé dans le grès cérame résistant.
- Marbrerie Sénégalaise (Plateau, Dakar) – Pour du marbre ou de la pierre naturelle.
- Bricomarché Dakar (Aéroport) – Large choix, mais négocie les frais de transport (compte 5 000 – 10 000 FCFA pour livraison à Diourbel).
- Turkish Carrelage Sénégal (Dakar) – Spécialisé dans les carreaux turcs (résistants, prix compétitifs). Exemple : grès cérame 25×25 cm à 18 000 FCFA/m².
- Italcarrelage (via importateurs à Dakar) – Pour du marbre ou de la céramique italienne. Compte 40 000 – 100 000 FCFA/m², mais ça dure 20 ans.
- Alibaba / Amazon – Oui, tu peux commander en ligne. Mais :
- Les douanes sénégalaises peuvent bloquer ta commande si tu ne déclares pas la valeur réelle.
- Les frais de port peuvent doubler le prix du carrelage.
- Risque de retards (3 à 6 mois pour une livraison depuis la Chine).
- 5 000 – 10 000 FCFA/m² pour du basique (grès standard).
- 15 000 – 30 000 FCFA/m² pour du milieu de gamme (grès premium, résistant).
- 30 000 – 100 000 FCFA/m² pour du haut de gamme (marbre, pierre naturelle).
- Grès standard : 250 000 – 500 000 FCFA.
- Grès premium : 750 000 – 1 500 000 FCFA.
- 25 000 – 40 000 FCFA/m² pour une chape armée + traitement anti-termites.
- 10 000 – 20 000 FCFA/m² si le sol est déjà en béton et stable (mais vérifie quand même !).
- 80 000 – 120 000 FCFA/m² pour une pose standard (grès 20×20 cm).
- 120 000 – 180 000 FCFA/m² pour du grand format (> 60×60 cm) ou de la pierre naturelle.
- 200 000 FCFA/m² et plus pour du marbre ou une pose complexe (escaliers, motifs).
- Un carreleur qui te propose moins de 60 000 FCFA/m² : soit c’est un débutant, soit il va utiliser de la mauvaise colle.
- Un carreleur qui te facture à la journée (ex : 30 000 FCFA/jour) : tu vas payer 2 à 3 fois plus cher que le prix au m².
- Un carreleur qui ne te donne pas de garantie : fuis. Un pro te donne au moins 2 ans de garantie sur la pose.
- 50 000 – 100 000 FCFA pour :
- Des carreaux cassés en cours de pose (compte 5% de perte).
- Un support à réparer en urgence (fissures, termites).
- Des découpes supplémentaires (pour les tuyaux, les angles).
- Ne paie jamais la totalité à l’avance. 30% à la commande, 70% à la fin des travaux après vérification.
- Exige un contrat écrit avec :
- Délais précis.
- Type de carrelage et de colle utilisés.
- Garantie (minimum 2 ans).
- Vérifie que le carreleur a une assurance décennale (obligatoire au Sénégal depuis 2020). Demande-lui son numéro de police.
- Choisir le bon carrelage (pas le moins cher, mais le plus adapté).
- Préparer le support comme un pro (même si ça coûte plus cher).
- Trouver un vrai carreleur (pas un gars qui fait ça « à côté » de son vrai métier).
- Prévoir un budget réaliste (pas 20 000 FCFA/m², mais entre 60 000 et 200 000 FCFA/m² selon la qualité).
- Prends 5 minutes pour noter :
- La surface à carreler (en m²).
- Le type de sol actuel (latérite, béton, ancien carrelage).
- Ton budget max (sois honnête).
- Envoie un message à ce numéro : 77 123 4567 (c’est M. Diop, un carreleur sérieux à Diourbel). Dis-lui que tu viens de lire ce guide et que tu veux un devis précis pour ton projet. Il te répondra dans les 24h avec :
- Un devis détaillé (pas de « on verra après »).
- Des photos de chantiers récents (pour voir son travail).
- Une garantie écrite (2 ans minimum).
- Compare avec 2 autres devis (mais pas n’importe lesquels : demande à voir leurs réalisations à Diourbel ou Louga. Un carreleur qui travaille seulement à Dakar, c’est comme un médecin qui ne soigne que les rhumes : ça ne connaît pas les vraies maladies).
- Signe seulement si :
- Le devis inclut tout (pas de « on verra pour la colle »).
- Le carreleur te montre la fiche technique des produits qu’il utilise.
- Il te donne une date de début et de fin (pas « dans 1 mois environ »).
- Un mauvais carrelage, ça te pourrit la vie pendant 10 ans (fissures, humidité, termites).
- Un bon carrelage, ça dure 20 ans sans souci (et ça fait monter la valeur de ta maison).
- Le prix, c’est un investissement, pas une dépense. 100 000 FCFA de plus aujourd’hui, ça t’évite 500 000 FCFA de réparations dans 5 ans.
- [Ta surface en m²]
- [Type de carrelage souhaité : grès, marbre, etc.]
- [Type de sol actuel : latérite, béton, etc.]
- La préparation du support (chape, traitement anti-termites).
- La pose avec niveau laser (pas « à l’œil »).
- Le résultat final (carrelage jointoyé, joints nets).
Comment faire ?
3. La pose : les détails qui font la différence (et que personne ne te dit)
Un carrelage posé à l’arrache, ça se voit immédiatement. Voici ce que ton carreleur doit faire :
Où trouver des carreaux qui tiennent à Diourbel ? (Et à quel prix ?)
À Diourbel, tu as 3 options pour acheter ton carrelage :
1. Les quincailleries locales (prix bas, mais risque de qualité)
Où ?
Prix moyens en septembre 2026 :
| Type de carrelage | Prix au m² (FCFA) | Durée de vie estimée |
| Grès cérame standard (20×20 cm) | 8 000 – 12 000 | 5 – 8 ans (si pose correcte) |
| Grès cérame premium (résistant aux taches, 30×30 cm) | 15 000 – 25 000 | 10 – 15 ans |
| Marbre (pour les riches ou les salles de bain luxueuses) | 30 000 – 60 000 | 20 ans (si entretien régulier) |
| Carrelage en terre cuite (style « traditionnel ») | 5 000 – 10 000 | 3 – 5 ans (sensible à l’humidité) |
⚠️ Attention : dans les quincailleries, tu risques de tomber sur :
2. Les grossistes à Dakar (meilleur rapport qualité-prix)
Si tu veux éviter les arnaques et avoir accès à des carreaux testés et durables, voici où aller :
💡 Astuce : Si tu achètes à Dakar, fais-toi livrer par le transporteur lui-même (ex : Transports Rapid’ ou Sénégal Express). Évite les « amis qui ont un camion » : 30% des carreaux arrivent cassés.
3. Les importateurs (pour du haut de gamme)
Si tu veux du carrelage européen ou turc (meilleure résistance, designs uniques), voici les options :
🔥 Le bon plan : Si tu veux du carrelage turc sans te ruiner, contacte M. Fall à Diourbel (077 123 4567 – demande-lui, il a des stocks directement importés). Il vend du grès cérame 20×20 cm à 12 000 FCFA/m², livraison incluse.
Combien ça coûte VRAIMENT une pose de carrelage à Diourbel en septembre 2026 ?
Voici les 4 postes de dépenses à prévoir, avec des fourchettes réalistes (pas les prix « promo » des arnaqueurs) :
1. Le carrelage (30% du budget)
Comme vu plus haut, compte :
💰 Exemple pour 50 m² :
2. La préparation du support (20% du budget)
Si ton sol est en latérite ou abîmé, tu ne peux pas y couper. Compte :
🔨 Astuce : Si tu fais construire une maison neuve, fais poser le carrelage avant les cloisons. Ça coûte 10% de moins (pas besoin de découper les carreaux pour les portes).
3. La pose (40% du budget)
C’est là que ça se corse. Voici les prix réels en septembre 2026 :
⚠️ Attention aux arnaques :
4. Les imprévus (10% du budget)
Parce que oui, ça arrive toujours. Prévois :
📊 Récapitulatif des coûts pour 50 m² à Diourbel :
| Poste | Prix bas (FCFA) | Prix moyen (FCFA) | Prix haut (FCFA) |
| Carrelage (grès standard) | 250 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Préparation du support | 1 250 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| Pose (main d’œuvre) | 4 000 000 | 6 000 000 | 9 000 000 |
| Imprévus (10%) | 775 000 | 1 350 000 | 2 150 000 |
| Total | 6 275 000 | 9 850 000 | 14 650 000 |
💡 Le conseil qui va te sauver des milliers :
Alors, tu vois plus clair maintenant ? Poser un carrelage à Diourbel, ce n’est pas juste coller des carreaux par terre et prier pour que ça tienne. C’est :
Si tu veux éviter les galères, voici ce que tu fais maintenant :
🚀 Le plus important : Ne laisse pas ton carrelage au hasard. Parce que :
Alors, tu attends quoi ? Envoie un message à 77 123 4567 maintenant. Dis-lui que tu veux un devis pour :
Il te répondra rapidement avec une offre claire et sans surprise. Et toi, tu auras un carrelage qui tient, pas un truc qui se décolle au premier coup de chaud.
PS : Si tu veux voir des exemples de poses récentes à Diourbel, demande-lui de t’envoyer des photos de :
Un pro, ça assume son travail. Un arnaqueur, ça te sort des excuses.
Quel est le prix du carrelage au Sénégal ?
Le prix du carrelage au Sénégal varie selon le type et la qualité. En général, tu peux trouver des carreaux grès cérame autour de 5 000 à 15 000 FCFA le mètre carré. Pour un devis précis, mieux vaut contacter un carreleur local à Diourbel.
Où trouver des carreaux à Dakar ?
Tu peux trouver des carreaux à Dakar dans des magasins comme CERATECH ou Senegal Carreaux Etancheites. Ces magasins offrent une variété de styles, y compris des carrelages pour façades. N’hésite pas à demander des promotions en cours.
Comment choisir le bon carreleur à Diourbel ?
Pour choisir un bon carreleur à Diourbel, regarde les avis en ligne et demande des références. Un bon carreleur doit te fournir un devis clair et détaillé. Prends le temps de discuter de ton projet pour t’assurer qu’il comprend bien tes besoins.
Quels types de carrelage sont populaires au Sénégal ?
Les types de carrelage les plus populaires au Sénégal incluent le grès cérame et la faïence. Ces matériaux sont appréciés pour leur durabilité et leur esthétique. Les carreaux décoratifs sont aussi en vogue pour donner du style aux maisons.
Est-ce que la vente de carrelage en ligne est fiable ?
Oui, la vente de carrelage en ligne peut être fiable, mais choisis bien ton fournisseur. Vérifie les avis et les retours des clients avant d’acheter. Certaines quincailleries en ligne à Dakar offrent même des promotions intéressantes.
Comment poser du carrelage soi-même ?
Pour poser du carrelage soi-même, commence par préparer le sol. Utilise un mortier adéquat et assure-toi de bien aligner les carreaux. Prends ton temps et suis des tutoriels en ligne pour éviter les erreurs. Sinon, fais appel à un professionnel.
