Terrasse : carrelage ou bois ? Notre comparatif 2026
Terrasse en carrelage ou en bois : comment choisir ?
Le carrelage et le bois font tous deux d’excellentes terrasses mais ils ne répondent pas aux mêmes attentes. Le carrelage prend l’avantage sur la durabilité et l’entretien quand le bois séduit par sa chaleur et son confort sous les pieds. Votre choix se joue surtout sur trois paramètres : votre terrain, votre budget et le temps que vous accepterez de consacrer à l’entretien.
Passons en revue les critères concrets qui permettent de trancher sans regret.
Carrelage et bois : deux logiques opposées
Le carrelage extérieur, en grès cérame le plus souvent, est un matériau minéral inerte. Une fois posé sur une dalle stable, il ne bouge plus, ne se décolore pas et résiste au gel comme aux rayons UV. C’est un revêtement que l’on installe puis que l’on oublie, à condition d’avoir un support solide.
Le bois est un matériau vivant. Il respire, gonfle sous la pluie, se rétracte au soleil et grise naturellement avec le temps. Cette évolution fait son charme mais elle impose un entretien régulier pour conserver son aspect d’origine. Le bois pardonne aussi mieux les terrains accidentés que le carrelage.
Les atouts du carrelage pour une terrasse
Le premier argument du carrelage est sa longévité. Un grès cérame de qualité traverse les décennies sans perdre sa teinte ni sa surface, là où une terrasse en bois affiche une durée de vie de 15 ans en pin classe 4 et jusqu’à 25 ans pour les essences exotiques bien entretenues.
Vient ensuite l’entretien, réduit au minimum. Un balayage et un lavage à l’eau savonneuse suffisent à garder une terrasse carrelée propre. Pas de saturateur à appliquer, pas de ponçage à prévoir, aucun produit spécifique à racheter chaque année.
Le carrelage répond aussi à ceux qui aiment l’aspect du bois sans ses contraintes. Le grès cérame effet bois reproduit fidèlement les veines et les nœuds, avec des lames rectifiées dont les joints sont quasiment invisibles. Côté budget, comptez entre 50 et 110 € le m² posé pour une terrasse en grès cérame, l’imitation bois grimpant parfois jusqu’à 145 € le m² selon le format.
Quand le bois reste la meilleure option
Le bois garde des arguments solides, à commencer par le confort. Une lame de bois reste agréable pieds nus même en plein soleil quand un carrelage foncé peut devenir brûlant. Pour une terrasse de détente ou un tour de piscine, cette différence compte.
Le bois s’impose aussi sur les terrains difficiles. Posé sur plots ou sur une structure de lambourdes, il rattrape une pente ou un sol irrégulier sans gros travaux de terrassement, là où le carrelage exige une dalle parfaitement plane et stable. Sur un sol qui bouge, un carrelage finit par se fissurer.
La contrepartie est connue : le bois réclame du soin. Un nettoyage et un entretien réguliers d’une terrasse en bois sont indispensables, avec un saturateur une à deux fois par an et un ponçage tous les deux à trois ans. Qui apprécie ce rituel saisonnier sera comblé. Qui le redoute regardera plutôt vers le minéral.
Carrelage ou bois : le comparatif
Ce tableau résume les écarts sur les critères qui pèsent le plus dans une décision de terrasse.
Critère Carrelage grès cérame Terrasse en bois
Durabilité Plusieurs décennies 15 à 25 ans selon l’essence
Entretien Nettoyage simple à l’eau Saturateur annuel et ponçage périodique
Budget posé 50 à 110 € le m² 40 à 120 € le m² selon l’essence
Support Dalle plane et stable Plots ou lambourdes, pente acceptée
Confort pieds nus Chaud au soleil Tempéré et agréable
Aspect dans le temps Inchangé Grise sans entretien
À budget comparable, l’écart se creuse surtout sur l’entretien et la longévité, deux postes où le carrelage prend nettement l’avantage. Le bois reprend la main dès que le terrain ou le confort entrent en jeu.
Notre recommandation selon votre projet
Nous conseillons le carrelage dès lors que vous recherchez une terrasse durable et sans contrainte, posée sur une dalle existante ou sur un terrain plat. C’est le choix le plus pertinent pour une terrasse exposée plein sud, une zone ombragée sujette aux mousses ou un usage intensif où la facilité de nettoyage prime.
Le bois s’impose si votre terrain présente une pente, si vous tenez au contact chaleureux du matériau ou si vous voulez prolonger l’ambiance d’un jardin de façon naturelle. Sachez aussi qu’une troisième voie existe : associer les deux. Une plage de piscine en bois prolongée par une zone repas carrelée combine le confort de l’un et la robustesse de l’autre.
Pour ceux qui hésitent encore, le carrelage effet bois offre le meilleur compromis. Vous obtenez l’aspect du bois, la résistance du grès cérame et un entretien quasi nul. C’est, selon nous, la solution la plus judicieuse pour une terrasse moderne pensée pour durer.
FAQ
Les questions que se posent le plus souvent les propriétaires avant de trancher.
Le carrelage est-il vraiment sans entretien ?
Presque. Un balayage régulier et un lavage à l’eau savonneuse suffisent. Surveillez simplement les joints qui peuvent se charger de mousse dans les zones ombragées.
Une terrasse en carrelage devient-elle glissante ?
Elle peut l’être par temps de pluie. Choisissez un carrelage extérieur antidérapant de classe R10 minimum (R11 autour d’une piscine) pour écarter ce risque.
Peut-on poser du carrelage sur une terrasse en bois existante ?
Ce n’est pas recommandé. Le bois bouge avec l’humidité et finirait par fissurer les carreaux. Mieux vaut déposer l’ancienne structure puis couler une dalle ou poser des dalles sur plots.
Le bois composite est-il un bon compromis ?
Oui pour réduire l’entretien tout en gardant l’aspect bois. Il se situe entre le résineux et l’exotique en prix et ne demande ni saturateur ni ponçage mais il chauffe davantage au soleil que le bois naturel.
Quel revêtement choisir pour un tour de piscine ?
Les deux conviennent. Le bois reste tempéré pieds nus quand le carrelage antidérapant résiste mieux au chlore et aux éclaboussures. Beaucoup associent les deux pour conjuguer confort et propreté.
Combien de temps dure une terrasse carrelée ?
Plusieurs décennies. Le grès cérame ne se décolore pas et ne s’use quasiment pas, à condition que la dalle support reste saine et sans mouvement.
