Prix de pose carrelage au m² en 2026 : tarifs et devis
Combien coûte la pose de carrelage au m² en 2026 ?
En 2026, la pose de carrelage par un professionnel coûte entre 25 et 65 € le m² pour la main-d’œuvre seule et de 50 à 190 € le m² fourniture comprise. Le matériau, le format des carreaux et l’état du support expliquent l’essentiel des écarts entre deux devis.
Voici comment chiffrer votre projet poste par poste, avec un exemple de devis détaillé pour une salle de bain.
Quel budget prévoir pour carreler une pièce ?
Avant de demander des devis, fixez l’enveloppe globale de votre chantier. Le carrelage reste un poste parmi d’autres dès qu’il s’inscrit dans une rénovation complète. Pour estimer ce budget d’ensemble, les simulateurs de coût de travaux de Simulons.fr donnent un ordre de grandeur fiable, calé sur les barèmes 2026.
Sur un projet complet incluant la fourniture, la pose et la préparation du support, comptez environ 2 000 à 3 500 € pour une salle de bain de 10 m² en grès cérame. La même surface en pierre naturelle grimpe vite à 4 500 ou 6 000 €. Ces fourchettes correspondent aux montants réellement payés par les particuliers, hors finitions de luxe.
Le prix de pose au m² selon le matériau
Le choix du carrelage pèse plus lourd que tout le reste sur la facture. Un grès cérame d’entrée de gamme et un marbre haut de gamme n’évoluent pas dans le même budget, à surface identique.
Voici les fourchettes constatées en France en 2026, hors pose puis fourniture comprise :
Type de carrelage Prix hors pose (€/m²) Prix posé, fourniture comprise (€/m²)
Grès cérame 15 à 60 50 à 120
Faïence 20 à 150 35 à 150
Mosaïque 20 à 100 45 à 140
Pierre naturelle 30 à 200 80 à 250
Marbre 60 à 200 100 à 250
Béton ciré 10 à 25 50 à 120
Pour la plupart des intérieurs, le grès cérame offre le meilleur rapport qualité-prix : résistant, facile d’entretien et décliné dans des finitions qui imitent le bois, le béton ou la pierre. Nous le recommandons par défaut, sauf projet décoratif particulier.
Les facteurs qui font varier le tarif d’un carreleur
À matériau égal, le devis peut varier de 30 à 50 % selon la nature du chantier. Une pose droite en sol standard ne demande ni le même temps ni le même savoir-faire qu’une douche à l’italienne avec étanchéité.
Les principaux leviers à surveiller :
  • Le format des carreaux : les grands formats (80×80, 120×60) et la mosaïque coûtent plus cher à poser que le 30×60 standard.
  • Le type de pose : droite, en diagonale, en chevron ou à l’italienne, du plus simple au plus technique.
  • L’état du support : la dépose de l’ancien revêtement et le ragréage ajoutent 8 à 25 € le m².
  • Les consommables : mortier-colle, croisillons et joints représentent 3 à 8 € le m² supplémentaires.
  • La région et la saison : les tarifs montent au printemps, à l’approche des chantiers de terrasse.
Le format du carreau reste la variable la plus sous-estimée. Choisissez-le avant de contacter les artisans : il conditionne le temps de pose et donc le prix au m².
Exemple de devis pour une salle de bain de 10 m²
Prenons une salle de bain avec 10 m² de carrelage au sol et 15 m² de faïence murale, en grès cérame milieu de gamme. Ce cas représente le chantier le plus courant chez les particuliers.
Voici le détail des postes, à titre indicatif et hors région parisienne :
Poste Quantité Montant
Fourniture grès cérame sol 10 m² 300 €
Fourniture faïence murale 15 m² 450 €
Pose carrelage sol 10 m² 450 €
Pose faïence murale 15 m² 750 €
Dépose et ragréage du sol 10 m² 180 €
Colle, joints et croisillons forfait 120 €
Total indicatif   2 250 €
Le total ressort autour de 2 250 €, soit une fourchette réaliste de 2 000 à 3 500 € selon la gamme choisie. En pierre naturelle, le même chantier dépasse souvent 4 500 €. Demandez systématiquement trois devis détaillés ligne par ligne : c’est le seul moyen de repérer un poste gonflé ou une prestation oubliée.
Faire poser ou poser soi-même : que choisir ?
Poser son carrelage soi-même économise la main-d’œuvre, soit 25 à 65 € le m². Sur une grande surface au sol en pose droite, le jeu en vaut la chandelle pour un bricoleur équipé et patient.
Nous déconseillons l’autoconstruction dès qu’il existe une contrainte d’étanchéité, comme une douche à l’italienne ou un sol de salle de bain. Un défaut de pose se paie cher en infiltrations : la garantie décennale d’un professionnel couvre justement ce risque. L’indice BT09, référence des travaux de bâtiment, atteint 132,9 en mars 2026, en hausse de 1,8 % sur un an. Reporter un chantier ne le rendra pas moins cher.
FAQ : prix de la pose de carrelage
Les questions les plus fréquentes sur le coût d’un chantier de carrelage en 2026.
Quel est le prix moyen de pose de carrelage au m² en 2026 ?
Comptez environ 40 € le m² de main-d’œuvre pour un sol intérieur standard et de 50 à 190 € le m² fourniture comprise selon le matériau choisi.
La pose est-elle plus chère au mur ou au sol ?
La pose murale est souvent plus longue et donc un peu plus chère que la pose au sol, surtout pour la faïence et les petits formats.
Faut-il ajouter le coût de la dépose et du ragréage ?
Oui, en rénovation. La dépose de l’ancien revêtement et le ragréage du support ajoutent 8 à 25 € le m², rarement inclus dans le tarif de pose de base.
Le prix de pose baisse-t-il avec la surface ?
Le tarif au m² est généralement dégressif : plus la surface à carreler est grande, plus le prix unitaire de pose diminue.
Quel carrelage offre le meilleur rapport qualité-prix ?
Le grès cérame reste le choix le plus équilibré : robuste, facile d’entretien et disponible dans des finitions qui imitent le bois ou la pierre.
Combien coûte la pose d’une douche à l’italienne ?
Une douche à l’italienne avec étanchéité intégrale se situe au-dessus du standard, souvent 80 à 150 € le m² posé selon le format des carreaux et la complexité du chantier.
