Quel carrelage choisir pour un bien locatif sans rogner votre rentabilité ?
Pour un logement destiné à la location, le meilleur revêtement de sol est un grès cérame neutre et résistant, capable d’encaisser les passages de locataires successifs avec un entretien quasi nul. Économiser quelques euros au mètre carré sur un carreau premier prix est une fausse bonne idée : ce que vous gagnez à l’achat, vous le perdez en remises en état et en vacance locative.
Le raisonnement d’un bailleur n’est pas celui d’un propriétaire occupant : ici, chaque choix se juge à l’aune de la durée et du rendement. Voyons comment sélectionner le bon carrelage pièce par pièce et ce que cela change concrètement sur vos revenus.
Pourquoi le carrelage est le revêtement le plus rentable en location
Un sol carrelé de qualité traverse plusieurs locataires sans se déformer ni se rayer en profondeur, là où une moquette ou un vinyle d’entrée de gamme se dégradent en deux ou trois ans. Pour un bailleur, l’enjeu est direct : un revêtement qui tient dans le temps réduit les frais de remise en état entre deux baux, donc soutient la rentabilité de votre investissement locatif. C’est toute la logique que défend Immo Citi’z : chaque chantier de rafraîchissement évité, c’est de la rentabilité préservée.
Le carrelage présente aussi l’avantage de simplifier l’état des lieux. Un sol facile à nettoyer, insensible à l’humidité et aux taches, limite les litiges sur le dépôt de garantie et accélère la remise en location. Moins de vacance, moins de travaux : deux leviers qui pèsent bien plus lourd qu’un écart de prix au mètre carré.
Grès cérame et tons neutres : ce qui loue vite et dure longtemps
Le matériau à privilégier sans hésiter est le grès cérame. Peu poreux, résistant aux chocs et aux frottements, il offre le meilleur rapport durabilité/prix du marché tout en imitant le bois, la pierre ou le béton de façon convaincante. Pour un bien locatif, c’est le choix le plus rationnel.
Côté esthétique, oubliez vos goûts personnels et visez le consensus. Un carrelage aux tons neutres, gris clair, beige ou imitation chêne, plaît au plus grand nombre et se reloue plus vite qu’une teinte marquée. Évitez le carreau premier prix poreux qui s’ébrèche, préférez un émaillé classé PEI élevé ou un grès cérame pleine masse, teinté dans toute son épaisseur donc bien plus résistant à l’usure dans la durée.
Le bon classement pièce par pièce dans un logement loué
Un locataire sollicite un sol davantage qu’un propriétaire attentif à son propre bien. Trois classements vous évitent l’erreur. La norme PEI note la résistance à l’abrasion des carreaux émaillés de 1 à 5 : pour un bien loué, ne descendez pas sous PEI 4 ou 5 dans les zones de passage comme l’entrée, le couloir ou la cuisine.
Le classement UPEC, défini par le CSTB, mesure l’usure, le poinçonnement, la tenue à l’eau et aux produits chimiques. Une salle de bains de location réclame au minimum U3 P2 E3 C2. L’indice R complète le tableau pour la glissance : un R9 ou R10 convient en intérieur sec, un R11 s’impose autour d’une douche. Voici nos repères de bailleur par pièce.
| Pièce | Classement minimal conseillé en location | Pourquoi |
| Entrée, couloir | PEI 4-5, U3, R10 | zones les plus sollicitées par les passages |
| Cuisine | PEI 4, U3, R10 | chutes, graisses et nettoyages fréquents |
| Salle de bains | U3 P2 E3 C2, R10 ou R11 | humidité permanente et sécurité antidérapante |
| Salon, chambres | PEI 3-4, U2 ou U3 | passage modéré, priorité au rendu neutre |
| Balcon, terrasse | R11, non gélif | exposition aux intempéries et au gel |
Carrelage et rentabilité : le calcul que tout bailleur doit faire
Comptez en 2026 entre 60 et 120 € par m² pour un grès cérame fourni et posé, la pose seule représentant 25 à 65 € selon le format. Pour un T2 de 45 m² entièrement recarrelé au sol autour de 90 € le m², l’enveloppe avoisine 4 000 €. Sur la durée de détention d’un bien locatif, ce montant se compare avantageusement aux deux ou trois rafraîchissements qu’un revêtement fragile aurait imposés.
Ce calcul gagne encore en force avec la fiscalité. En location vide au régime réel, les travaux de rénovation des sols se déduisent de vos revenus fonciers. En meublé au régime réel, une facture supérieure à 600 € s’amortit sur plusieurs années, ce qui réduit votre base imposable et améliore votre rendement net-net. La nature exacte du traitement comptable, charge ou amortissement, mérite d’être validée avec votre expert-comptable.
Questions fréquentes
Carrelage ou parquet dans un bien locatif ?
Le carrelage l’emporte dans la plupart des cas. Il résiste mieux aux passages, à l’eau et aux taches tout en demandant un entretien minimal entre deux locataires. Le parquet garde du sens dans les chambres d’un bien haut de gamme. Il s’use et se raye toutefois plus vite en location.
Quel carrelage limite l’usure entre deux locataires ?
Un grès cérame pleine masse classé PEI 4 ou 5. Teinté dans toute son épaisseur, il rend les rayures quasi invisibles et conserve son aspect malgré les déménagements successifs. C’est l’option la plus économique sur la durée pour un bailleur.
Quelle couleur de carrelage pour louer plus vite ?
Misez sur des tons neutres et clairs : gris perle, beige ou imitation bois. Ces teintes agrandissent l’espace, se marient avec tous les mobiliers et séduisent un maximum de candidats. Une couleur trop personnelle allonge la vacance.
Le carrelage est-il déductible ou amortissable des revenus locatifs ?
Oui sous conditions. En location vide au réel, les travaux de sol sont déductibles des revenus fonciers. En meublé au réel, une dépense supérieure à 600 € s’amortit sur plusieurs années. Demandez à votre expert-comptable de qualifier précisément chaque facture.
Combien coûte de carreler un bien locatif au m² ?
Prévoyez 60 à 120 € le m² fourni et posé pour un grès cérame de qualité en 2026. Un grand format alourdit la pose de 15 à 30 %. Sur un studio ou un T2, le poste reste contenu au regard des années de location qu’il sécurise.
Grand format ou petit carreau pour un appartement à louer ?
Les grands formats de 60×60 cm et plus agrandissent visuellement les pièces et réduisent les joints, ce qui valorise un petit logement. Réservez les petits carreaux et la mosaïque aux zones humides ou à une touche décorative ponctuelle.
